XCtrack a prístroje
Re: XCtrack a prístroje
Live tracking pre XCtrack podľa manuálu. Skúste a dajte referencie.
Livetracking
Enable and use XCTrack Livetracking
This is only possible in ALPHA Version as of now so you have to register first via https://www.xcontest.org/alpha/
Fill in Username and Password in the XContest section of the Pilots settings.
"Login to XContest" should say "Logged in to XContest"
Go to Livetracking settings and check that "Livetracking enabled" is checked
You should see airbuddies with enabled livetracking directly in XCtrack as soon you have a GPS fix or follow livetracks in your browser via https://www.xcontest.org/alpha/live/
XContest má nastavenú aj súťaž Cross country LAA. Nie je to ale len PG záležitosť. Sú tam aj naše prelety. Na prezídiu sme sa bavili o využívaní týchto informácii pre potreby prezentácie lietania smerom na ministerstvo, aj smerom ku aeroklubu. Tam je teraz veľa problémov súvisiacich s deľbou peňazí od FAI a od štátu na administratívu lietania. To hovorí za to aby sme tu mali čo najviac udalostí a letov.
Čo som sa ďalej dozvedel ku fungovaniu XContestu.
XCtrack, ako mobilná aplikácia, je vyvinutá práve vývojármi z XContestu. To ale asi vieme všetci. O používaní tejto aplikácie vedieme už dlho diskusiu a jej používanie sa aj napriek tomu nestretáva s patričnou odozvou. Aj napriek výhodám pre organizovanie zvozov, prezentáciu online lietania a samozrejme kvôli bezpečnosti.
Ale z hore písaného je najdôležitejšie to že XCtrack pri logovaní a nahrávaní tracku na server nahráva tento track priamo do LAA Cross country sekcie a samozrejme aj do World sekcie. Pri nahrávaní tracku cez PC to treba pri prihlasovaní kliknúť, kam to patrí. Ja som to doteraz ignoroval.
Ale práve prítomnosť tracku v LAA CC je dôležitá aby to chalani z prezídia v dobe keď to potrebujú stiahli a posielali na spomínanú prezentáciu na ministerstvo. Poliaľ to má príznak len world tak k tomu tracku sa oni nedostanú.
A keďže to XCtrack robí automaticky nie je dôvod ho nevyužívať.
Neviem presne ako a kedy, ale aj ja mám niektorý let len vo word, a už ho neviem kvôli deadlinu editovať do CC LAA.
Prosím Vás aby ste si toto všetko nastavili a používali lebo tá evidencia a prezentácia je dôležitá kvôli nasledujúcim udalostiam súvisiacimi s bojom o financie.
Druhá vec k evidencii letov. Je potrebné mať v osobnom profile zapísané správne meno, čísla piloťákov a ostatné, aby sa to dalo spracovávať cez LAA. Inak je to pre chalanov čo to robia nespracovateľné a ručne sa to pochopiteľne nedá. Pokúsim sa získať nejaký výstup ešte pred novou CC sezonou aby som vám dal info čo komu treba opraviť.
Ešte posledná vec ku XC. Marek Čiernik chce robiť koncom jesene prezentáciu XContestu, XCtracku, ostatného hardveru. Bude o tom posielať cez LAA info a pozvania.
Pre Compea a Flytecy je nový update na
https://www.volirium.com/en/volirium/su ... -and-6030/
Rieši problem pri trakovaní s jednou sekundou a ešte nejaké iné chyby.
Pre milovníkov WillsWing
https://www.willswing.com/polar-data-fo ... HCYEXi6lNU
Kto to prepočíta na metricke jednotky nech to šupne sem.
